LJW349 2010-07-11 13:56:02 | 北京市 土建算量GCL2013 | 809查看 5回答
表格輸入時的繪圖工程量代碼
你好。圖形2008在表格輸入工程量時,為什么只能自己輸入工程量代碼,卻沒有"繪圖工程量代碼“?即套完定額,在點擊工程量表達(dá)式一欄右側(cè)的三個小點后,出來《編輯表達(dá)式》界面,點擊“選擇代碼”,只有當(dāng)前構(gòu)件代碼,卻沒有繪圖工程量代碼?
已采納你好! 表格輸入都是自己輸入工程量表達(dá)式的,“繪圖工程量代碼”只有在繪圖區(qū)域繪圖的構(gòu)件的構(gòu)件做法中才有的; 表格輸入中的構(gòu)件做法都是不能繪圖或無法繪圖解決的構(gòu)件的做法。
2010-07-11 14:02:52
表格輸入中只有常用的代碼,一般都是自己直接輸入計算式的。
2010-07-11 14:00:24
你好。圖形2008在表格輸入工程量時,為什么只能自己輸入工程量代碼,卻沒有"繪圖工程量代碼“?即套完定額,在點擊工程量表達(dá)式一欄右側(cè)的三個小點后,出來《編輯表達(dá)式》界面,點擊“選擇代碼”,只有當(dāng)前構(gòu)件代碼,卻沒有繪圖工程量代碼? 直接輸入工程量就行
2010-07-11 14:16:14
這個可以選擇的也可以選配的
2010-07-11 15:27:59
表格輸入計算就是手工計算,所以沒有工程量代碼。
2010-07-17 20:34:47
