寅光 2011-09-19 16:39:27 | 四川省 其他專業 | 1030查看 9回答
柱筋在頂層為什么沒彎折
我畫的柱筋在頂層梁里面沒有彎折 我已經識別過邊角柱 但還是不行 請問到底是什么原因啊
(9)
圖形顯示的問題。其實是計算的
2011-09-21 14:21:50
看下是否沒有繪制梁。
2011-09-19 16:44:57
畫上梁,切換到柱的圖層,點【自動判斷邊角柱】。
2011-09-19 16:47:05
點擊柱屬性,在節點設置中第1項,柱頂層邊柱的節點,點擊確定就可以了. 那你就要查看你的樓層設置是否在頂層以上還輸入了數字,你輸入了數字,你畫的頂層就不是頂層了,你看我的柱在柱頂設置后就有錨固,是按B節點設置的.
2011-09-19 16:49:11
柱筋在頂層時,你定義柱時,是框架柱,樓層必須是在頂層,識別過邊角柱時一般就會有彎折的。(如果沒有,你可以在計算設置里進行設置,也可以在定義里的節點設置里設置)
2011-09-19 16:53:52
當柱筋在梁內滿足直錨時是無須彎錨的,你可以看看是不是滿足直錨。
2011-09-19 17:27:15
應該達到錨固長度所致不用彎折
2011-09-19 19:47:21
屋頂梁當邊、角柱筋在梁內滿足直錨時也不能直錨,平法要求中柱滿足直錨不需彎折,但邊柱、角柱必須彎入梁內錨固。因為從受力情況來看,邊柱、角柱節點彎矩最大。
2011-09-20 11:10:53
有可能是這種情況,在頂層柱計算的時候應該考慮邊角柱進行計算,在軟件中在頂層點擊“自動判斷邊角柱”,然后匯總計算(千萬別忘了),軟件會自動考慮,但是有一種情況下算出來的是直的,那是應為梁節點的高度比較大,這個時候不能滿足伸到頂彎折,只能按照直錨計算,所以你先看一下你的柱計算出來的值是不是層高-節點高-露出長度+錨固值
2011-09-21 09:13:27
