bugudanjimo 2011-09-19 16:13:23 | 四川省 土建算量GCL2013 | 433查看 1回答
2008圖像算量裝修表
以房間為單位點畫裝修,匯總計算的時候,出現(xiàn)墻面不能超出父墻范圍,兩個墻面不能重疊(例衛(wèi)生間,下面為貼瓷磚,上面為抹面,但在設(shè)置的時候標高沒有重合,并且,如果不是所有布置上去的衛(wèi)生間都出現(xiàn)不能重疊布置,只是一些,那又怎么辦),請問一下,這個怎么解決呢?出現(xiàn)這個的原因是什么呢?
已采納這不一定是墻下面的瓷磚和上部的抹灰的問題,很可能是墻的封閉的問題,就是衛(wèi)生間的墻面裝飾伸過了衛(wèi)生間墻的軸線與其它房間的裝飾重疊。在有問題的對話框中雙擊,到了出現(xiàn)問題的裝飾處刪除了,檢查一下墻的封閉問題,再布置上裝飾,重新計算。 這個我沒有遇見過,不好說,你是設(shè)的墻底不是板頂,好象沒有什么問題吧。地面可能要注意這種情況。
2011-09-19 21:27:19
