bugudanjimo 2011-09-19 16:13:01 | 四川省 土建算量GCL2013 | 414查看 1回答
2008圖像算量裝修表
以房間為單位點畫裝修,匯總計算的時候,出現墻面不能超出父墻范圍,兩個墻面不能重疊(例衛生間,下面為貼瓷磚,上面為抹面,但在設置的時候標高沒有重合,并且,如果不是所有布置上去的衛生間都出現不能重疊布置,只是一些,那又怎么辦),請問一下,這個怎么解決呢?出現這個的原因是什么呢?
已采納這種情況肯定是你墻面輸入標高的時候超出了墻本身的高度,或則有些墻輸入沒重合的地方。。所以軟件不會提示你重疊布置。。。或則定義裝修時你選擇了特定的構建。。。。
2011-09-19 17:28:30
