  • 如電表箱至照明配電箱的距離在平面圖中沒有標(biāo)出來,怎么計(jì)算?
    配管
    問題補(bǔ)充:如果電表箱距地1.8m,配電箱距地1.2m,暗敷于地面,那么AWS至ALS1的配管是不是這樣算的,1.8+2(水平)+1.2?在圖中AWS至ALS2的距離沒標(biāo)出的么?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 根據(jù)你所述,你所提到的平面圖中未標(biāo)示出電表箱到配電箱的距離,電氣平面圖中是不用標(biāo)示出引線的距離的,而是根據(jù)平面圖的比例及圖示引線用比例尺進(jìn)行量取距離即是平面距離,如果你提到的計(jì)算式中的2米即是量出的距離,那么你的計(jì)算式1.8+2+1.2基本正確,只是還需要考慮一下管引至地面后如果是暗敷設(shè)則要多加取混凝土面層工程量大概兩處在0.4米左右即可。 根據(jù)你提供的截圖中,是畫明確了電表箱至配電箱的引線示意線的,用比例尺直接量取即可。 如果是ALS2至電表箱圖中沒有的話,可以自己估一下咯,ALS2與電表箱就一墻之隔,直接用直線連接上,然后加上一個(gè)墻體的厚度,直線用比例尺量一下就行;但是要考慮管是走地面還是走吊頂內(nèi)敷設(shè),可以根據(jù)系統(tǒng)圖上面的敷設(shè)方式確定即可。
    配電箱
    2011-09-19 22:07:33
  • 這得依據(jù)平面圖的和樓層高度和敷設(shè)方式計(jì)算。 回復(fù):前面已經(jīng)說了計(jì)算方式。
    2011-09-19 14:05:12
  • 基本是這樣的,1.8+2+1.2
    2011-09-19 14:11:01
  • 電氣平面圖是不標(biāo)注尺寸的,自己從圖中按比例尺計(jì)算。 計(jì)算原則,合理的最近的連接線段計(jì)算長(zhǎng)度,只要繞開柱子、洞口就行。
    2011-09-19 14:04:38
  • 按圖紙比例直接量尺寸加安裝高度。
    2011-09-19 17:07:20
主站蜘蛛池模板: 大足县| 墨竹工卡县| 海口市| 项城市| 万载县| 东乌珠穆沁旗| 贺州市| 荥阳市| 岳普湖县| 晴隆县| 本溪市| 桦川县| 汕头市| 澎湖县| 含山县| 连州市| 金山区| 皋兰县| 南城县| 万州区| 南涧| 金华市| 荣昌县| 大悟县| 江油市| 陇南市| 广宗县| 崇信县| 论坛| 靖远县| 岐山县| 醴陵市| 湖北省| 德州市| 阜南县| 灵璧县| 南和县| 乡城县| 紫金县| 平顶山市| 土默特右旗|
