LY541176632 2011-09-19 12:29:54 | 四川省 其他專業(yè) | 420查看 7回答
一個(gè)關(guān)于結(jié)算的我覺得很復(fù)雜的問題!
我沒做過結(jié)算,請(qǐng)指教一下!綜合單價(jià)(182元/㎡)固定,簽證上增減的量怎么算綜合合價(jià)?不可能只列清單直接輸入單價(jià)吧?那樣就只包含人材機(jī)的費(fèi)用,沒有措施費(fèi)了...但是重新套定額組合單價(jià),很難組合成182元/㎡啊?正在迷茫中,請(qǐng)幫我解決一下,謝謝了!(注:沒有電子版,只有一個(gè)紙制投標(biāo)文件,只含清單)
(7)
已采納可以只列清單直接輸入單價(jià),不可能去湊數(shù),綜合單價(jià)湊上了,里面的含量都有不對(duì)因?yàn)闆]有電子版,措施費(fèi)是取不了了,也不應(yīng)該取。
2011-09-19 19:44:01
對(duì)于固定單價(jià)合同,簽證上增減的工程量可按單價(jià)182元/m2折算成相應(yīng)的工程量計(jì)入總量中,即單價(jià)不變,工程量上增減
2011-09-19 12:34:45
像此種結(jié)算,你絕對(duì)很難套出跟投標(biāo)書一樣的綜合單價(jià),那么,綜合單價(jià)就是強(qiáng)制修改,不必套定額,按投標(biāo)書把綜合單價(jià)、措施費(fèi),作為簽證,你可以單獨(dú)分出,此項(xiàng)應(yīng)該按合同考慮是否包括措施費(fèi)等,放在分部分項(xiàng)里面,再考慮稅金等按投標(biāo)的費(fèi)率及下浮。
2011-09-19 12:50:10
可以利用這個(gè)單價(jià)乘以數(shù)量決算
2011-09-19 12:32:48
你好,這個(gè)就得看合同對(duì)措施費(fèi)、變更、簽證的增減量是怎么規(guī)定的了,一般情況下,措施費(fèi)可能是包干的,也就是變更、簽證量不再計(jì)算措施費(fèi)。另外,如果綜合單價(jià)已經(jīng)是全費(fèi)用單價(jià)了,那就是所有的費(fèi)用都在綜合單價(jià)中了
2011-09-19 12:36:46
綜合單價(jià)(182元/㎡)固定,簽證上增減的量怎么算綜合合價(jià)? 答:把原投標(biāo)的綜合單價(jià)(182元/m2)復(fù)制過來可以 不可能只列清單直接輸入單價(jià)吧? 答:可以列清單直接輸入單價(jià) 那樣就只包含人材機(jī)的費(fèi)用,沒有措施費(fèi)了... 答:把原投標(biāo)的綜合單價(jià)(182元/m2)復(fù)制過來可以,原來有措施項(xiàng)目的,不是也復(fù)制過來了 但是重新套定額組合單價(jià),很難組合成182元/㎡啊? 答:把原投標(biāo)的綜合單價(jià)(182元/m2)復(fù)制過來可以 如果只要投標(biāo)文件和清單,只要根據(jù)投標(biāo)文件套起定額及其清單,根據(jù)投標(biāo)價(jià)格和費(fèi)率,價(jià)格應(yīng)該是一致的
2011-09-19 13:08:29
你就用你的量*182就行
2011-09-19 13:46:14
