海之詩 2011-09-19 11:31:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 408查看 7回答
這種梁的配筋在鋼筋抽樣軟件種怎么輸入信息?
集中標注的上部鋼筋信息為什么在原位標注中沒有這個信息呢,在平法圖集中不是沒有這種標注方式,
(7)
已采納現在的梁的鋼筋都是用集中標注和原位標注來共同顯示的,按你圖中的KL18來說,集中標注中2?12是代表上不通常筋,4?16代表下部通常筋;原位標注中的6?20 4/2等代表的是這跨的上部加強筋。現在的鋼筋抽樣軟件中都有鋼筋三維的圖示,你看一下就明白了
2011-09-19 11:40:57
是什么信息,原位標注上沒有的鋼筋信息,在原位標注時不輸入就可以了。
2011-09-19 11:34:23
這個你只有去咨詢設計人員了
2011-09-19 11:34:26
這道梁從圖上看是四跨,你就按圖輸入就行了,設計有設計的意圖。
2011-09-19 11:34:51
建議咨詢設計,如果設計無誤,你就直接抄圖就行了,軟件會把上通長筋2?12與支座負筋進行搭接計算的。
2011-09-19 11:43:28
你好 按圖輸入即可
2011-09-19 12:31:31
這是標注上的錯誤,2?12上應該加括號,
2011-09-20 08:27:43
