海之詩 2011-09-18 19:27:07 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 263查看 5回答
這種梁的配筋在鋼筋抽樣軟件種怎么輸入信息?
問題補充:集中標(biāo)注的上部鋼筋信息為什么在原位標(biāo)注中沒有這個信息呢,在平法圖集中不是沒有這種標(biāo)注方式,
已采納你好,在原位標(biāo)注里,按圖紙輸入即可
2011-09-19 08:58:00
1、新建KL181輸入集中標(biāo)注的信息 2、布上梁后進行原位標(biāo)注就可以了
2011-09-18 20:02:07
在梁原位標(biāo)注或者平法表格中輸入,2B12為面筋,4B16為底筋,挑筋的輸入如下, 在第一跨左支座出輸入6B20 4/2 在第二跨的右支座輸入2B22+1B18, 在第三跨的左支座處輸入2B22+1B18即可.
2011-09-18 20:01:25
按照圖紙上得位置描圖即可,具體見截圖
2011-09-19 17:00:43
在軟件中點開梁平法表格,在里面直接按您的圖紙信息輸入,具體見截圖
2011-09-19 17:05:54
