小師 2011-09-19 11:12:01 | 山西省 其他專業(yè) | 1060查看 2回答
梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注
請(qǐng)問在集中標(biāo)注里的架力筋例:kL-1,300×600,2C22+(1C12):2C18中,我在原位標(biāo)注時(shí)(1C12)顯示在中部鋼筋位置,而且又有中部鋼筋,是怎么回事,我該怎么輸入,是不是直接刪了(1C12)在此輸入跨中鋼筋???
已采納請(qǐng)問在集中標(biāo)注里的架力筋例:kL-1,300×600,2C22+(1C12):2C18中,我在原位標(biāo)注時(shí)(1C12)顯示在中部鋼筋位置,而且又有中部鋼筋,是怎么回事,我該怎么輸入,是不是直接刪了(1C12)在此輸入跨中鋼筋???不能刪除的,如果中部有筋你刪除可以,但無有容易造成錯(cuò)誤,集中標(biāo)注與原位標(biāo)注都有時(shí),是先取原位標(biāo)注的,而不計(jì)算集中標(biāo)注的,軟件應(yīng)該也是這樣設(shè)置的。就是優(yōu)先權(quán)。
2011-09-19 11:15:06
是直接刪了(1C12)在此輸入跨中鋼筋;
2011-09-19 11:12:34
我的梁集中標(biāo)注里有N4a12,在第一跨的下部鋼筋原位標(biāo)注有G4a12,這個(gè)是什么意思,怎么在原位標(biāo)注
我的梁集中標(biāo)注里有N4a12,在第一跨的下部鋼筋原位標(biāo)注有G4a12,這個(gè)是什么意思,怎么在原位標(biāo)注里輸入呀?
集中標(biāo)注中可以不注箍筋而在原位標(biāo)注中注嗎?如能,應(yīng)注在梁上還是梁下?支座處還是中間?
梁上部左側(cè)支座的原位標(biāo)注在廣聯(lián)達(dá)建模中怎么標(biāo)注,點(diǎn)了原位標(biāo)注后只在下部可以輸入是怎么回事
