niuniu161 2012-09-24 16:44:12 | 山西省 其他專業 | 1360查看 4回答
梁的原位標注級集中標注問題
集中標注一樣的梁,但在一個有集中標注的梁里原位標注中梁的截面不同,是否其他沒原位標注的梁也按有集中標注級原位標注的梁截面一樣,還是按集中標注的梁的截面畫,以上所說的梁為同一個集中標注的梁!!!問題補充:看圖中LL-1a的梁,有梁跟,上面那個標注的有集中和原位,原位中梁段截面不同,下面的那個也誰LL-1a他在原位標注時是否也按上面那個梁的截面,還是按集中標注的截面
已采納如果集中標注的屬性與原位標注的屬性不同,應以原位標注的屬性為準。 如在一個有集中標注的梁中,某一跨原位標注中梁的截面不同,則該跨梁的截面按原位標注計算。 其他沒原位標注的梁按有集中標注的梁截面屬性計算。
2012-09-24 16:51:27
看圖中LL-1a的梁,有梁跟,上面那個標注的有集中和原位,原位中梁段截面不同,下面的那個也誰LL-1a他在原位標注時是否也按上面那個梁的截面,還是按集中標注的截面 同上面那個梁的截面一模一樣,也有原位標注250*400
2012-09-24 17:27:35
原位標注截面不同的梁,只是有標注的跨截面不同,其它跨仍然是集中標注的截面。
2012-09-24 16:51:54
集中標注是整架梁的信息,原位標注是本跨梁的信息。 那您的意思是下面那個沒原位標注的梁截面按集中標注的梁畫,不按250*400畫 ——是的,就是集中標注的信息250*500,只有第一跨是250*400的
2012-09-24 17:29:34
