小青 2014-06-02 11:30:21 | 山東省 云翻樣 | 250查看 5回答
圖中的附加鋼筋在軟件中如何設置?
已采納在單構件輸入中輸入計算。
2014-06-02 11:31:14
2014-06-02 13:49:58
在自定義線里定義好了,畫到板上就可以了。
2014-06-02 11:36:18
此處的板內(nèi)附加筋可以畫上砌體墻,然后在墻屬性中進行設置。
2014-06-02 14:30:52
圖中的附加鋼筋在軟件中如何設置?
答:。。。不想用單構件輸入法,可以用下圖的方法處理的。(用板帶定義并布置)效果不錯的。
2014-06-02 11:51:26
