小青 2014-06-03 16:28:16 | 山東省 云翻樣 | 363查看 4回答
我想問(wèn)一下,圖中的附加鋼筋如何設(shè)置?
如圖,沒(méi)有畫(huà)吊筋,只有附加箍筋,吊筋有可能在說(shuō)明中寫(xiě)有如何設(shè)置,或者不設(shè)置
找到自動(dòng)生成吊筋命令,輸入信息,確定,然后框選所有梁,右鍵布置完成。你的次梁加筋信息為3B16
2014-06-03 16:52:27
你好最好是自動(dòng)識(shí)別哦,看你的圖附加箍筋太多了。
2014-06-03 17:42:21
如圖
2014-06-03 19:24:41
2014-06-03 16:32:01
