歡喜修行 2011-09-18 13:16:01 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 428查看 6回答
構造柱設置問題
框架結構,3層,兩邊是框架柱,之間距離是3.3米,中間是一窗戶,大小為1800*1800,窗戶兩邊還要設置構造柱嗎?圈梁怎么設?
(6)
已采納1、按你的敘述窗邊不需要設構造柱,但有的設計將窗邊設計有筋砼窗邊,以加強洞口強度,雖然類似構造柱但不屬于構造柱的范疇。 2,、一般填充墻高度大于4米墻中部或門窗洞口上部才設圈梁,另一類是圖紙設計有圈梁。
2011-09-18 19:55:34
框架結構,3層,兩邊是框架柱,之間距離是3.3米,中間是一窗戶,大小為1800*1800,窗戶兩邊還要設置構造柱。圈梁按設計設。
2011-09-21 16:57:43
構造柱設置是要看說明的啊。
2011-09-18 14:39:42
這個要看你的設計說明,設計一般根據建筑物所在地區,抗震等級,在設計說明中給出構造柱設置說明。各工程不盡相同。 墻長小于5米所以不設置
2011-09-18 13:21:05
這個在設計總說明上有 你看一下
2011-09-19 08:44:04
墻長沒有大于5m,不要設置
2011-09-20 21:41:59
