meiling 2011-09-17 21:36:11 | 山東省 其他專業 | 378查看 3回答
工程合并的問題
大家好,我畫了一個高層的結構圖,用的鋼筋算量,我在辦公室畫了三層的,然后回家想接著畫,但是回家才發現,辦公室的圖我忘了拷回家了,如果我在家接著畫另外的樓層,我怎么能把這幾個樓層合并到一個工程里啊???
已采納用的鋼筋算量,我在辦公室畫了三層的,然后回家想接著畫,但是回家才發現,辦公室的圖我忘了拷回家了,如果我在家接著畫另外的樓層,我怎么能把這幾個樓層合并到一個工程里啊? 新建一個工程,選擇同樣的設置,接著從四層開始畫,然后再一個工程中點文件下拉菜單,在其中點合并其他工程,然后再彈出對話框中選擇合并工程的樓層,確定即可合并。
2011-09-17 22:00:33
就要這個文件里斷續工作即可。 “你說的也太不明白了啊?”哦哦,這就需要明確是什么“圖”了,如果僅僅是電子設計圖沒有拷貝,那么你就斷續繪制圖形。如果說的是廣聯達的圖形文件沒有拷貝,那么你就要做辦公室所做文件,以外的樓層部分,這樣明天上班就可以進行工程合并。如果做的樓層與辦公室重合的,那么合并后就是新的內容。
2011-09-17 21:42:36
你可以考慮一下用【樓層】下的【塊存盤】及【塊提取】功能。
2011-09-18 15:04:09
