11****@QQ.COM 2011-09-17 17:10:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 838查看 3回答
砼墻縱筋錨固長度不一樣如何布置
圖紙設計要求:砼墻縱筋錨固長度隔一布一[一根到基礎梁底部錨固,一根按錨固規范錨固(基礎梁高度大于錨固規范長度)],如何設置?
點擊墻屬性,點擊節點設置,在出現的左側垂直筋基礎插筋節點設,節點中選擇第6節點, 然后點擊右側垂直筋基礎插筋節點設,節點中選擇第6節點就行了.
2011-09-17 17:24:16
按樓上的去處理吧,還有種情況就是在編輯鋼筋里調整。
2011-09-17 18:10:30
看你的軟件升級了沒有,如果升級了可以設置,沒有升級是不能設置的
2011-09-18 09:35:38
