  • 鋼結構中的螺栓
    如圖,這圖中的螺栓能另算嗎?下面是計算規則 (金屬結構工程量,按設計圖示尺寸以質量計算,不扣除孔眼(0.04㎡內)、切邊、切肢的質量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質量,不規則或多邊形鋼板以其外接矩形 面積乘以厚度乘以單位理論質量計算。),但此規則中的螺栓與圖紙的螺栓價格與含量差很遠。怎么辦
    多邊
    問題補充:那要計算高強螺栓的話,有沒有什么依據?因為是結算,所以甲方要依據
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼結構中的螺栓等不另增加質量是指安裝螺栓,是普通螺栓,不含高強螺栓,你圖示的是高強螺栓10.9級,此螺栓是按圖紙數量全部計算. 在定額交底資料中有明確的說明,你可以購買或者是在定額管理者咨詢即可.
    2011-09-17 15:28:09
  • 鋼結構中定額中的螺栓是安裝螺栓,不是高強螺栓。高強螺栓單獨計價。
    2011-09-22 08:21:50
  • 定額子目工料機顯示中是不含高強螺栓,螺栓是普通螺栓,而設計圖紙中有普通螺栓和高強螺栓兩種,普通螺栓含在定額子目內,高強螺栓需要單另計算,
    2011-09-17 16:07:41
  • 圖示螺栓是高強螺栓,這個是需要單獨計算的,說明中的螺栓是指普通螺栓
    2011-09-17 15:35:35
  • 鋼結構中的高強螺栓應該計算重量,鋼結構一些安裝規范中有
    2011-09-17 21:12:09
  • 現在手上沒有電子版說明,如果參照2006年計算規則它是包括的,圖片1。2010年子目中也含有螺栓材料,圖片2,那么可以通過價差的方式解決。這樣要讓甲方信服不含,一般是說不通的,除非他是能夠讓你引領。
    鋼結構
    2011-09-18 11:12:10
  • 鋼結構安裝的高強螺栓是不含在定額中的,定額中含的螺栓是一般螺栓4.6級,是屬于輔助性的,不受力,定額中是屬輔材;高強螺栓是10.9級,受力,應該按主材計價。
    2011-09-19 15:43:18
主站蜘蛛池模板: 密云县| 苗栗县| 柳林县| 论坛| 嘉禾县| 武川县| 临江市| 上栗县| 罗江县| 措美县| 通海县| 银川市| 阜康市| 称多县| 贡嘎县| 宁德市| 通榆县| 富民县| 渝北区| 保康县| 无锡市| 乾安县| 武隆县| 霍林郭勒市| 博客| 博野县| 长阳| 潼南县| 岢岚县| 嘉黎县| 阳新县| 北宁市| 同心县| 睢宁县| 临湘市| 林口县| 泾阳县| 无棣县| 景谷| 那坡县| 乌拉特前旗|
