jiangna85 2011-06-07 12:24:33 | 廣東省 其他專業(yè) | 17899查看 5回答
怎么判斷鋼結(jié)構(gòu)圖紙中的螺栓是不是高強螺栓
鋼結(jié)構(gòu)圖紙中,螺栓的標注為M16,怎么判斷這個螺栓是不是高強螺栓哪?因為廣東省2011鋼結(jié)構(gòu)定額中高強螺栓的安裝有個專門的定額。但是圖紙中又看不出哪些螺栓是高強螺栓,請專家給予指導(dǎo),謝謝
已采納我暈;看鋼結(jié)構(gòu)圖紙要有一定的施工經(jīng)驗;目前鋼結(jié)構(gòu)用的最多的是門式鋼架,它的緊固方式是在梁柱連接、梁段連接時采用高強螺栓(直徑一般大于等于20),而次構(gòu)件如系桿、檁條、拉條就是普通螺栓(直徑一般小于等于16)。如果是鋼框架結(jié)構(gòu),情況也基本類似,主構(gòu)件(鋼柱鋼梁)用高強螺栓,其他次構(gòu)件一律普通螺栓
2011-06-08 22:32:47
一般六方螺栓的六方平面上沒有級別標記是普通級別,高強度螺栓一般都有強度表示。如:8.8 內(nèi)六角螺栓一般級別都較高,原因是內(nèi)六角螺栓的內(nèi)六角孔部位一般都要求經(jīng)熱處理方可以使用,能夠經(jīng)處理可以提高硬度的材料都是調(diào)質(zhì)鋼,調(diào)質(zhì)鋼經(jīng)調(diào)質(zhì)后機械強度高。
2011-06-08 14:45:42
你好,高強螺栓會在圖紙中單獨注明的,如果沒有單獨注明就是普通螺栓
2011-06-07 12:32:49
帶M字頭的都是螺栓,并非專指高強螺栓。 一般的六角頭螺栓的標定一邊為下述格式 M30*300-10.9-tZn 其中M30標示螺紋規(guī)格,也就是螺紋外徑為30mm,300為螺栓可用長度,也就是公稱長度,10.9級標示螺栓的使用性能等級,tZn為表面處理方式。 其他的形式的螺栓也有其自己的的表達方法,不過一般帶螺紋的都要以"M"開頭,螺母也一樣。 重點講性能等級。 螺栓的性能等級從小到大分為3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、10.9、12.9這么多等級。 這種標記方法意思以10.9為例 10標示該螺栓抗拉強度的1/100,也就是說該等級螺栓的抗拉強度必須達到1000MPa等級,實際可能高于1000MPa。 GB/T3098.1規(guī)定該等級螺栓的最小抗拉強度必須要大于1040MPa。 小數(shù)點后面的標示屈強比,也就是螺栓的(屈服強度/抗拉強度)=0.9 即屈服強度=1000*0.9=900MPa,該等級螺栓的屈服強度必須要高于900MPa才算合格。 通常我們將8.8、10.9、12.9這三個等級的螺栓稱為高強螺栓。 要注意的是,GB/T3098.1中對這三個等級的螺栓都沒有給出屈服強度的具體數(shù)值,這是因為對高強螺栓而言0.8、0.9都是該等級所規(guī)定的最小屈強比,由于高強螺栓都用于非常重要的鏈接,市面上沒有現(xiàn)貨出售,必須向螺栓生產(chǎn)廠家預(yù)定,因此具體的屈強比一般都是由購買方提出具體數(shù)值來生產(chǎn)的。
2011-06-07 13:24:23
看總說明或是當頁的說明 會注明是普通螺栓還是高強螺栓
2011-06-07 15:41:56
鋼結(jié)構(gòu)在圖紙中如何區(qū)別高強螺栓和普通螺栓?
鋼結(jié)構(gòu)在圖紙中如何區(qū)別高強螺栓和普通螺栓?M20 M25的符號屬于哪類螺栓,普通螺栓需要單獨計算嗎?
請教一下鋼結(jié)構(gòu)圖紙里面已經(jīng)有材料重量表,這些重量包括節(jié)點的一些鋼板 螺栓重量嗎
請問: 1、高強度螺栓與普通螺栓的理論重量值是不是不一樣的? 2、一般鋼結(jié)構(gòu)預(yù)埋的地腳螺栓是否都是高強度螺栓?
