哈哈 2011-09-16 17:53:43 | 河北省 安裝 | 1125查看 5回答
室內裝修和鋼屋架安裝這兩項的腳手架主要套什么定額啊
工程主要是室內的裝飾,有一點鋼屋架的安裝所以不清楚套什么樣的腳手架定額? 室內吊頂 粉刷 需要套什么的腳手架定額啊? 雨棚式鋼屋架安裝 需要套什么的腳手架定額? 以上這兩項所套腳手架一樣嗎?
已采納室內裝修吊頂如果高度在3.6米以內,套用建議腳手架,如果超高3.6米,套用滿堂腳手架。鋼屋架、雨篷同樣道理。室內地坪或樓面至裝飾天棚高度在3.6m以內的抹灰天棚、釘板天棚、吊頂天棚的腳手架按天棚簡易腳手架計算,室內地坪或樓面至裝飾天棚高度超過3.6m的抹灰天棚、釘板天棚、吊頂天棚的腳手架按滿堂腳手架計算,屋面板底勾縫、噴漿、屋架刷油的腳手架按活動腳手架計算。工程量按室內凈面積以平方米計算。 滿堂腳手架的高度以室內地坪或樓面至天棚底面為準,無吊頂天棚的算至樓板底,有吊頂天棚的算至天棚的面層,斜天棚按平均高度計算。計算滿堂腳手架后,室內墻柱面裝飾工程不再計算腳手架。滿堂腳手架的基本層高在3.6~5.2m之間者,計算滿堂腳手架基本層,超過5.2m時,每超過1.2m計算一個滿堂腳手架增加層。計算增加層腳手架時,超高部分在0.6m以內者舍去不計,超過0.6m者,計算一個增加層。
2011-09-16 18:06:29
內的裝飾,有一點鋼屋架的安裝,一樣地套腳手架定額。 室內吊頂 粉刷 如果超過3.6米,套滿堂腳手架定額;如果3.6米高度以下,不再計取腳手架,主體施工的腳手架包含了。 雨棚式鋼屋架安裝 不需要套什么的腳手架定額。
2011-09-16 18:09:33
石家莊非凡教育—全日制造價員技能實訓
2011-09-16 22:27:03
室內地坪或樓面至裝飾天棚高度在3.6m以內的抹灰天棚、釘板天棚、吊頂天棚的腳手架按天棚簡易腳手架計算,室內地坪或樓面至裝飾天棚高度超過3.6m的抹灰天棚、釘板天棚、吊頂天棚的腳手架按滿堂腳手架計算,工程量按室內凈面積以平方米計算 雨棚式鋼屋架安裝不需要計算腳手架
2011-09-17 16:14:01
你就套滿堂腳手架,面積按室內凈面積計算,雨棚鋼屋架已經包含在內,不需要重新套腳手架了。
2011-09-17 16:35:41
