lanlieren 2011-09-16 16:50:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1522查看 1回答
下柱墩鋼筋問題
如果下柱墩的鋼筋為b18-200和b22-200交替布置該如何輸入?下柱墩屬性中有一個是否按板邊切割是什么意思?像上面提到的問題是否可以在鋼筋信息中輸入b18-200然后在下柱墩屬性中其他鋼筋把b22-200的鋼筋信息輸入呢?
已采納可以在縱向和橫向鋼筋中按B18@400設置,B22-200在其他鋼筋中輸入,也可以按B18-200輸入然后在編輯鋼筋中換出一半根數的鋼筋為B22,然后再鎖定。
2011-09-16 19:58:45
