開心 2011-09-16 14:40:13 | 重慶市 其他專業 | 285查看 4回答
樓梯怎么畫
樓梯的設置及畫法
已采納如果是在鋼筋軟件中 樓梯是在單構件輸入中計算的 你選擇單構件輸入---參數化輸入 然后選擇相應的圖就可以了。 如果在圖形當中你可以利用直樓梯或者整體樓梯來畫都是可以的。
2011-09-16 14:44:14
樓梯可以只畫面狀,也可以拆成單個構件來組合畫
2011-09-16 15:02:25
組合構件來完成!
2011-09-16 15:47:16
1、鋼筋算量軟件中,采用【單構件輸入】來進行樓梯鋼筋的工程量計算。 2、圖形算量軟件中。有【樓梯】這一構件,可以新建構件,按照設計圖紙規定的參數來輸入相關系數,可以定義并繪圖輸入樓梯構件; 如果覺得難以處理,可以自己定義【組合構件】來進行處理。 反正只要能算出樓梯 投影面積,或者樓梯砼及模板工程量就行。 因為軟件是以【算量為目的】,不一定都要形成與設計圖紙一成不變的三維圖形。 3、可以在本網站【學習課堂】欄目中,觀看相關操作視頻。或在【專業論壇】中,搜索相關操作視頻的下載。
2011-09-18 06:53:34
