開心 2011-09-15 14:25:55 | 重慶市 其他專業 | 349查看 4回答
樓梯怎么畫
才開始學 ,不知道怎么畫
已采納有樓梯這個構建 建議看看網站學習課堂里的視頻教學 會對你有幫助的
2011-09-15 14:30:43
不知道你說的樓梯結構還是建筑,我一般是這樣處理的,結構部分,我在單構件里面算,到了建筑部分,我把樓層平臺用板畫,然后梯梁外邊線300開始,所以梯量不計算砼,然后我用定義面畫一個休息平臺面,再畫一個梯段定義面畫至樓層平臺梯梁300處。不知道我表達清楚沒,希望能幫助到你。
2011-09-15 21:19:30
在單構件輸入里面畫,鋼筋可以看看圖集<03G101-2>
2011-09-15 15:35:36
在模塊導航欄里點擊單構件輸入--點擊構件管理--點擊樓梯---點擊添加構件--點擊確定--點擊參數輸入--選擇圖集--根據你要輸入的圖紙,改變圖集數據即可完成樓梯鋼筋輸入。
2011-09-15 14:36:28
