  • 圓鋼要考慮搭接嗎
    好像圓鋼都是很長的一根卷到現場的,那如果我們是做樓面壓頂的時候,如圖,一根A8的鋼筋貫穿女兒墻一周,這種情況要考慮搭接嗎,如果要考慮,又是多少米搭接一次呢?因為現場是做了搭接的,難道還要去現場點搭接頭的個數才做結算嗎?
    通長鋼筋
    問題補充:我們這的定額計算規則:計算鋼筋工程量時,通長鋼筋的接頭,設計已規定鋼筋搭接長度的,按規定搭接長度計算;設計未規定搭接長度的,鋼筋直徑在10mm以內的,不計算搭接長度;鋼筋直徑在10mm以上的,當單個構件的單根鋼筋設計長度大于8M時,按8m長一個搭接長度計算在鋼筋用量內,其搭接長度按實用鋼筋Ⅰ級鋼30倍、Ⅱ級鋼35倍直徑計算。鋼筋電渣壓力焊接接頭以個計算。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以考慮按12米一個接頭計算,超過12米現場就不好施工了,也不好把鋼筋調到屋面上去。 圓搭接長度按規定來。
    2011-09-16 16:02:10
  • 有規范 這個和當地具體都不一樣
    2011-09-16 10:48:49
  • 圓鋼也要考慮一下鋼筋的搭接量。
    2011-09-16 10:49:05
  • 當然考慮搭接,各地都有規定,如果壓頂周長100米,總不能截100米弄上去吧
    2011-09-16 12:40:42
  • 按照清單或者定額說明規定來計算,圓鋼一般搭接300mm
    2011-09-16 13:17:13
主站蜘蛛池模板: 云龙县| 朝阳区| 微山县| 宁阳县| 正镶白旗| 定陶县| SHOW| 南阳市| 鹤峰县| 中江县| 分宜县| 赤壁市| 沅陵县| 台山市| 龙门县| 上虞市| 兴国县| 莱阳市| 玉山县| 常山县| 崇礼县| 栾城县| 特克斯县| 金溪县| 盱眙县| 黑山县| 抚宁县| 都江堰市| 田东县| 长泰县| 宁乡县| 兰坪| 南郑县| 北京市| 洛扎县| 湛江市| 康平县| 波密县| 鄄城县| 祁连县| 清新县|
