gld262407392 2011-09-16 08:38:17 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1590查看 3回答
挑檐與屋面的抹灰做法,如何繪圖
墻體一般的抹灰都繪制好了,現(xiàn)在就是那些欄板的節(jié)點,挑檐的節(jié)點等,還有女兒墻壓頂,這些如何繪制???
已采納首先要把挑檐及欄板,女兒墻壓頂?shù)葮?gòu)件畫好,做法按定額相應(yīng)子目,工程量利用相應(yīng)代碼編輯即可。如:欄板內(nèi)外側(cè)抹灰可以用欄板體積長度*展開高度。壓頂抹灰一樣利用體積長度*展開寬度即可。
2011-09-16 09:21:06
這些零星抹灰的工程量,可以通過其他方法的提取工程量; 可以利用不同的工程量代碼解決這樣的問題;
2011-09-16 08:42:45
你說的這些用工程量表達(dá)式編輯就可以了。 樓上最后一句說的體積長度(TJCD)在GCL2008 中已經(jīng)沒有這個代碼了。直接用長度*寬度(CD*0.24)0.24表示寬度
2011-09-16 09:50:51
