平平玩 2011-09-15 20:01:01 | 四川省 其他專業 | 4027查看 5回答
清單漏項的問題
請問大家 ,原來編制的清單有漏項,最后結算的時候,施工方要加上這些漏的項目,需不需要什么資料呢?例如簽證單之類的?還是直接編制在結算書里面就可以了呢?
已采納建設部標準定額研究所關于《建設工程工程量清單計價規范》有關問題解釋答疑 第30、若甲方提供的工程量清單漏項,且招標要求包干價,乙方報價是否應補充,若沒補充,甲方是否會認為該漏項費用已計入其他項目。 答:應按招標文件要求包干的范圍來定。 (1) 如果包干范圍僅就甲方提供的工程量清單而言,出現漏項屬于甲方提供的工程量清單漏項,應由甲方負責并補充計入相應費用。 (2) 如果包干范圍是指完成該項目,出現漏項乙方應及時提出,并與甲方協商計入相應費用。 施工單位發現漏項應及時提出,用書面形式向甲方報價確認
2011-09-15 20:30:01
要聯系單的呀 雙方要確定其綜合單價的呀
2011-09-15 20:03:58
如果是招標單位提供的清單有漏項是可以進行簽證補上的,如果的投標單位自己漏項的,估計是很難追加的。
2011-09-15 20:06:26
既然是清單漏項,肯定是圖紙上有的項目,所以不需要做簽證的,直接按合同約定的結算方式編制結算即可
2011-09-15 20:17:31
編制的清單有漏項,一索賠的方式提出來,重新報價,讓甲方確認。
2011-09-15 20:03:24
