平平玩 2010-09-10 10:45:03 | 四川省 其他專業 | 683查看 6回答
清單漏項的問題
招標清單上面漏項 但是實際施工必須要做 該怎么辦呢
(6)
已采納簽證啊,這么好的掙錢機會啊 呵呵,多報點,讓他砍一刀
2010-09-10 10:49:24
一個是現場辦理簽證,另一個就是增加清單項。
2010-09-10 10:50:39
如果是招標階段,可以提出答疑!如果是施工階段,可以跟業主發聯系函及掉項項目綜合單價,由業主確定后再進行施工。
2010-09-10 10:56:38
招標清單上面漏項 但是實際施工必須要做的工程內容, 招標前項招標單位提出, 已經開始施工,可以請甲方出具變更單或者簽證單;
2010-09-10 10:50:09
這樣沒辦法了 只能任乙方宰割了
2010-09-10 10:50:14
可以將問題發給招標單位,招標單位一般會有一個招標答疑的程序的,到時候會給出答復的,如果沒有也不能計,施工時簽證作為結算的依據即可
2010-09-10 10:50:37
