lyayy 2011-09-15 17:23:17 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1150查看 3回答
鋼筋算量畫完后,導入圖形算量后,還需要做什么啊?
已采納簡單說:建筑圖上有的,結構圖上沒有的,你都需要做。 比如:建筑面積,平整場地,散水,臺階,裝飾裝修,如果你的欄板和挑檐等構件是用單構件定義的鋼筋,那么你還需要在圖形里再畫上這些構件。隔墻,等,你圖紙上有的需要出量的構件。建議你對照的定額項來檢查自己,以免丟項落項。 以上是你需要新畫的構件。 還有你已經布置好的構件,有的你還需要重新定義屬性,然后套用相應的定額子目。這樣就可以了。
2011-09-15 17:27:39
各構件定義定額屬性,否則無法計算工程量。
2011-09-15 17:25:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
