  • 圖形算量裝修
    (剪力墻結構)圖形算量裝修,外墻墻磚,在統計的時候,有墻塊料面積、梁塊料面積、柱快料面積。我統計外墻墻磚應該取哪一個呢?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    以河北08清單規則為例說明 墻面抹灰面積 墻面塊料面積 梁抹灰面積 梁塊料面積 墻面塊料面積(分材質) 墻面抹灰面積(分材質) 柱塊料面積 柱抹灰面積 磚墻面抹灰面積 磚墻面塊料面積 凸出墻面梁抹灰面積 凸出墻面梁塊料面積 當墻面上有柱、梁時,軟件中會計算上述的工程量,因為有的地區或者工程中要求的柱、梁、墻的做法可能一樣,也可能不一樣,所以軟件中把各個量都提出來,并通過計算規則來控制他們的扣減關系。例如,河北08清單規則默認的選項是凸出墻面柱和墻上板下梁與塊料墻面的做法是一致的,因此會把柱、梁外露部分的面積算給墻面。如果某些地方不一樣,可以通過調整計算規則選項或者通過工程量代碼來實現套做法將會很方便
    2011-09-18 16:02:34
  • 如果有獨立柱貼外墻磚及單獨的梁貼外墻磚時,統計外墻墻磚應該取墻塊料面積、梁塊料面積、柱快料面積的和;如果有獨立柱貼外墻磚及單獨的梁貼外墻磚時,取墻塊料面積即可,與墻相連的柱、梁貼外墻磚已包含在墻塊料面積中了。
    2011-09-16 07:49:31
  • 河北地區造價技術交流群Q4群168749291 只限河北省造價人員
    2011-09-15 19:41:04
  • 肯定是墻的塊料面積落
    2011-09-15 22:05:15
  • 你應該選擇墻塊料面積。
    2011-09-15 19:55:49
  • 外墻墻磚應該統計塊料的
    2011-09-15 20:03:46
  • 竟真老師已經回答
    2011-09-15 17:29:07
  • 外墻墻磚,在統計的時候,取墻塊料面積。梁塊料面積、柱快料面積,包含在墻塊料面積里了。
    2011-09-15 17:14:09
  • 支持一樓的答案
    2011-09-16 10:12:46
  • 應該是按墻塊料面積
    2011-09-16 09:39:45
  • 一般情況下是用墻的快料面積,但是還應該看一下你軟件里的計算規則,如果已經把梁柱的塊料面積計算到墻里了,那就選墻的,如果沒有增加進墻里,那應該選這三個之和
    梁塊料
    2011-09-16 14:32:08
主站蜘蛛池模板: 泗洪县| 临海市| 临澧县| 启东市| 石家庄市| 连江县| 伊宁市| 从江县| 徐汇区| 普格县| 宁强县| 保定市| 讷河市| 剑阁县| 民勤县| 镇坪县| 屯门区| 称多县| 临洮县| 聂拉木县| 久治县| 襄汾县| 新乐市| 宣化县| 彩票| 吐鲁番市| 高陵县| 赤壁市| 定陶县| 遂川县| 瑞昌市| 庆元县| 嘉荫县| 金堂县| 平远县| 滨州市| 镇赉县| 正蓝旗| 宁河县| 城固县| 乌拉特中旗|
