  • 2008圖形算量外裝修
    外墻裝修計算工程量時,加不加窗戶側壁面積,為什么廣聯(lián)達軟件自動默認加側壁面積,08定額是不計算的?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    外墻的工程量代碼選擇抹灰面積不加側壁,選擇塊料面積加側壁 查看一下計算規(guī)則,我的也是河北版本,外墻抹灰不計算側壁面積
    2009-06-08 16:33:19
  • 處理方法: 調計算規(guī)則,一般抹灰的加側壁面積計算規(guī)則會有加和不加的選項 查看三維扣減時也可以看一下查看計算規(guī)則的功能,這個更明顯了
    2009-06-08 17:08:44
  • 仔細看一下工程設置里面的計算規(guī)則,現(xiàn)在規(guī)則放開了,你可以自己選擇。一般默認的都是08定額規(guī)定的,最好確定一下。
    2009-06-08 22:39:39
  • 外墻抹灰不計算側邊面積,選擇代碼的時候選擇外墻抹灰面積,如果是貼外墻磚的量就得加側邊面積,選擇外墻塊料面積的代碼,一般貼磚都是按實鋪貼。
    2009-06-09 09:12:32
  • 你外墻是什么材料?面磚涂料花崗巖要加 一般抹灰不加
    2009-06-08 18:46:59
  • 回答:實際定額抹灰不加,但涂料需要加側壁。
    2009-06-08 16:21:10
  • 把墻體改為內墻不就行了嗎
    2009-06-08 16:23:12
主站蜘蛛池模板: 潼南县| 霍邱县| 托克逊县| 剑河县| 集安市| 泽库县| 澳门| 宁河县| 扶绥县| 惠东县| 惠州市| 湘潭市| 济南市| 延寿县| 宁城县| 中西区| 渭源县| 鄯善县| 噶尔县| 阳春市| 武陟县| 枞阳县| 安新县| 盐津县| 新野县| 定日县| 石门县| 高淳县| 伊吾县| 平湖市| 青海省| 临江市| 绥宁县| 合阳县| 汨罗市| 普洱| 达州市| 肇东市| 龙山县| 高要市| 怀化市|
