小火柴 2011-09-15 16:22:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 832查看 3回答
瓦屋面防水的問題
您好: 我現在做的工程中有用到05J1中的屋35屋面的,在05J1中86頁 在三級防水中瓦材可以代替一層SBS防水,而在二級防水中瓦材可以與卷材兩道設防,而在圖紙的建筑總說明中,本工程為二級防水,采用SBS3+3的做法,請問我的屋面到底應該做幾道SBS防水呢?
河北地區造價技術交流群Q4群168749291 只限河北省造價人員
2011-09-15 19:42:56
工程為二級防水,采用SBS3+3的做法,屋面應該做3道SBS防水
2011-09-15 16:49:38
SBS3+3的意思就是三個厚的SBS卷材鋪兩遍
2011-09-15 16:53:40
