yaning 2011-10-16 14:59:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3232查看 3回答
清單怎么計算瓦屋面?
清單計算規則:瓦屋面按設計圖示尺寸以斜面積計算。 定額計算規則:瓦屋面按圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面延遲系數以平方米計算。 請問:清單計算以斜面積計算是定額中說的水平面積乘以延遲系數嗎?請問怎么計算
已采納延遲系數就是屋面的斜長除以屋面水平投影長度的比值。這是過去手工簡化計算的方法。現在用軟件,可以按斜面的實際面積進行計算。
2011-10-16 15:08:21
這兩種規則是一樣的,都是屋面的實際面積
2011-10-16 18:23:10
這兩種計算方法結果是一樣的
2011-10-16 16:22:09
