cherry_yuan 2011-09-15 13:51:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 989查看 8回答
層高10米,柱筋的計算
建筑物層高10米,10處設計屋面有梁板,4.9處有一圈框架梁,但沒有板。請問在計算柱鋼筋時按哪種方法計算: 1、按柱全高10m計算。 2、分別分為4.9m與5.1兩層進行計算。問題補充:3、如果按兩層計算,箍筋是否也按兩進行計算?
(8)
已采納共10米,設置兩層,再來算柱,柱高10米是對的,只是接頭不對,設置兩層就是10米的柱一層一個接頭,這樣就比較符合實際要求了。 本應是兩層,中間框架梁,只是沒有板而已,柱箍筋在框架梁處軟件接規范加密。 設置成二層是對的,加密軟件已考慮進去了,你設置完匯總用鋼筋三維看下就知道了。
2011-09-15 14:07:18
在軟件中應該按層高10米定義,同一位置上下都有梁可以分層畫,不會影響鋼筋的量。至于接頭,完全可以把鋼筋的柱定尺長度設為5米即可。像這種柱的箍筋一般都是全加密的,所以箍筋的量也不會受到影響
2011-09-15 21:58:34
10m的層高,柱鋼筋按全高計算,因為層高有10m,其柱的鋼筋不是小鋼筋,所以柱在4.9處有一圈框架梁處從設計上也不可能有錨固,你看看11G101中的規則就清楚了.
2011-09-15 16:29:25
建筑物層高10米,10處設計屋面有梁板,4.9處有一圈框架梁,但沒有板。請問在計算柱鋼筋時按哪種方法計算: 1、按柱全高10m計算。 2、分別分為4.9m與5.1兩層進行計算。 應該按4.9m跟5.1m分2層計算,在101圖集里面只考慮柱跟梁的關系,沒講到板,實際跟板也沒什么關系,板是非抗震構建, 但如果中間是圈梁就不行了
2011-09-15 14:01:13
柱的縱筋是按照通常計算的,就是按照10米來計算。 箍筋按照通?;蛘邇蓚€分開都是一樣的 因為加密什么的都是正常計算的。具體的你可以看一看圖集呀
2011-09-15 16:21:19
中間有一道梁可以考慮分別分為4.9m與5.1兩層進行計算。中間框架梁,只是沒有板而已,柱箍筋在框架梁處按柱加密區間距加密。如果按一層考慮,施工不方便。 從結構受力情況來看,設計人員從中間增加框架梁就是增加了該柱的剛度及穩定性。中間框架梁即使無板節點處同普通樓層箍筋加密,見11G101-1截圖。
2011-09-15 16:22:47
按第一種計算...能通則通,不必在4.9m處錨固... 101圖集很清楚啊,柱的鋼筋是從底到頂的啊,中間不錨固。只有底層彎折和頂層錨固。
2011-09-15 13:55:02
用軟件計算,設置成一層和兩層都是沒有關系的,柱子碰到框架梁,自然按照G101的要求進行錨固和搭接!這個跟設置層數應該是沒有關系的!
2011-09-18 18:05:21
基礎層高-2.85米,柱5個類型,首層柱已復制到基礎層,現修改柱標高用屬性修改柱為-2.4米.怎樣在不刪除原柱的情況下,將現在已布上的5個類型柱原標高-2.85修改為-2.4米.已用屬性.
10%的坡度,屋面長24米寬18米 屋面面積的工程量怎么計算?謝謝
請問各位大佬 鋼屋面 10%的坡度,屋面長24米寬18米 屋面面積的工程量怎么計算?謝謝
如何,設定的層高是4000mm,框柱計算時確實4001mm,是什么原因的,只有這一根框柱是這樣的,其他的都是4000mm
