da****@163.com 2011-09-15 10:03:58 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1087查看 1回答
老師你好:請問軟件處理人工挖孔樁的時候,其中有螺旋箍筋,軟件是不會區分螺旋箍筋加密與非加密的,是統一
老師你好:請問軟件處理人工挖孔樁的時候,其中有螺旋箍筋,軟件是不會區分螺旋箍筋加密與非加密的,是統一的一個數字,請問這個怎么處理?譬如螺旋箍筋a8@100/150,而軟件在計算時可能會a8@140之類的。
您好,您是手工輸入的螺旋箍筋嗎,如果是這樣,看下圖1,在根數列點三點按鈕可以彈出如圖所示的窗口,輸入加密區和非加密區的根數即可。另外推薦您使用單構件輸入中的參數如,其中的灌注樁如下圖2所示,可以輸入相應的參數,鋼筋自動計算,
2011-09-15 11:00:24
