y450046307 2014-08-07 19:50:55 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 12202查看 3回答
樁鋼筋籠輸入
鉆孔灌注樁鋼筋籠,縱筋有縱筋通長(zhǎng)筋和縱向加強(qiáng)筋,使用單構(gòu)件輸入時(shí),是不是要選取“人工挖孔灌注樁-1型”【第二個(gè)“樁(處理加密與非加密)”里縱筋都是通常的】,請(qǐng)問(wèn)鉆孔灌注樁選取人工挖孔樁的類型算出的量有沒(méi)有錯(cuò)誤?鋼筋籠的環(huán)形箍筋有內(nèi)測(cè)和外側(cè)兩種,如果只有外側(cè)的,內(nèi)測(cè)的怎么刪除?鋼筋籠如果沒(méi)有交叉鋼筋,該怎么輸入(如果把交叉鋼筋輸入0,提示輸入格式錯(cuò)誤)?
樁鋼筋籠輸入
答:。。。三種方法,一、直接定義并布置。二、你所說(shuō)的用人工挖孔樁代替。三、單構(gòu)件輸入法。
2014-08-07 19:55:37
你好,樁基計(jì)算,根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn),不管是灌注樁還是人工挖孔樁,一般涉及圓形或橢圓形,還有擴(kuò)大頭。土建還分巖層。直接做excel表格手算比較快,也便于修改、調(diào)整。軟件算樁基的話,很多不能解決。望采納,謝謝。
2014-08-07 20:37:43
你可以把詳細(xì)的信息與清楚的圖片上傳,大家會(huì)幫你編輯輸入,你不要輸入0,用鼠標(biāo)點(diǎn)擊不需要的信息,在鍵盤里按下刪除鍵Backspace,
2014-08-08 09:58:52
