天明哥 2011-09-14 22:48:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1173查看 2回答
怎么識別灌注樁啊?
老師:請教一個問題! 1、主下獨立基礎怎么識別啊?可以導入圖紙嗎?稍微詳細點! 2、請問怎么清理已經識別的圖紙啊? 謝謝老師啊,稍微詳細點哦!
已采納1、可以識別,先定義好獨立基礎,注意名稱要和圖紙的一致。然后識別獨立基礎即可.. 2、識別完了就可以清除CAD圖紙 3、樁在鋼筋里面建議單構件輸入,有相應的圖集供選擇。
2011-09-14 23:05:15
可以導入CAD圖 1.獨立基礎識別:提取獨立基礎邊線——提取獨立基礎標識——自動識別獨立基礎 2.你識別完后,如果再不需要該CAD圖,可以 在 CAD草圖界面——清除CAD圖,有這個按鈕的
2011-09-15 14:30:42
