ˊ越|? 2012-06-27 18:25:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1378查看 2回答
關于 灌注樁,鋼筋。。。。。。
1、灌注樁中 鋼筋 只能以 構件(也就是 其他鋼筋) 代替嗎? 2、灌注樁 豎向受力鋼筋 長度 超過 設定值 怎么辦,我的意思是 在哪里 修改 設定值?問題補充:匯總計算 時 顯示 部分圖元 鋼筋 超過 設定值?我想 應該是 豎向受力筋長度22米過長了 怎么處理?(第2問)
已采納灌注樁的鋼筋不是用其他鋼筋輸入 是在單構件中處理 點到單構件輸入截面——點構件管理——新建樁 點參數輸入——選擇圖集——選擇現澆樁里面的圖集——點選擇 根據的圖紙修改相關信息 再計算退出即可
2012-07-12 14:25:02
1、灌注樁中 鋼筋 只能以 構件(也就是 在其他鋼筋) 中輸入計算的。 2、灌注樁 豎向受力鋼筋 長度 超過 設定值 怎么辦, 可以在單構件輸入其配筋時進行修改 設定值就行了。
2012-06-27 18:39:13
