永不停止 2011-09-14 20:12:52 | 湖北省 其他專業 | 2851查看 5回答
系統圖中一條回路注明兩種敷設方法,怎么計算工程量
照明系統圖表中一條回路在 出線 欄下注明 BA-0.45/0.75KV-3*4 共CT200*100.WC.CE 在管給敷設欄下面注明 SC20.WE 這是什么意思,要怎么樣計算橋架及鋼管工程量,SC20是只計算穿墻管的量,還是計算計算SC20 吊架工程量。新手上路,急求大師們指點,
已采納1、根據所述情況,該回路的導線是引出配電箱時有一段距離是配管出現敷設以后進入橋架內敷設的,經過橋架路段以后返出時又有一段是配管穿線敷設的,所以在相關的配電箱接線系統圖上是標注的既有CT橋架,又有SC20鋼管。 因此,結合施工平面圖看就清楚了。 2、計算橋架工程量時,按照平面圖上設計的橋架線路結合圖紙比例計算出延長米即可。 3、鋼管的工程量計算時,按照平面圖示意并結合配電箱安裝高度以及末端受電端的具體位置或高度,計算這部分距離之間的水平長度和豎直高度相加之和。 4、至于導線的管內穿線和線槽內配線的工程量長度,在橋架工程量和配管工程量的基礎上進行計算就有結果了。
2011-09-15 10:31:57
根據你所述,BA-0.45/0.75KV-3*4在CT200*100.WC.CE和SC20 WE敷設至各用電設備的,此處情況計算電纜的話無需分開計算,只是電纜分別在橋架和焊接鋼管內敷設而已,按照常規電纜計算方法計算便行;此處橋架為CT200*100 CE表示為橋架在吊頂內明敷設,SC20 WE表示為焊接鋼管(公稱直徑20mm)沿墻面明敷設,表明線管從橋架引出后直接沿墻明敷設,而此時橋架在吊頂內明敷設的支架需要計取的(單獨套取一般鐵構件制作安裝定額子目)按照1.5米~2米一個支架計取,而線管沿墻明敷設所需要的固定卡子無需考慮計取,已經在線管敷設定額子目內綜合考慮了。
2011-09-15 10:29:35
在系統圖中應該是一種集中的標注,可以按平面圖分開算量,該是橋架的算入橋架內,該是明敷的算明敷,是暗敷的算暗敷,麻煩一的而已,搞水電算量本來就麻煩,沒有辦法的事。
2011-09-14 22:43:24
照明系統圖表中一條回路在出線欄下注明 BV-0.45/0.75KV-3*4共CT200*100.WC.CE在管給敷設欄下面注明SC20.WE表示這條回路是從配電箱引出后先在橋架內鋪設,在快到用電器出橋架時在鋼管內穿線。計算工程量時在平面施工圖上先找到用電器的位置,先測量計算鋼管長度;回路進入橋架后再測量計算橋架長度,加上垂直線路的長度就是這條回路的總長度。
2011-09-15 05:12:57
最好咨詢設計人員,這有點敷設代碼亂用。這種情況是設計人員想表達在橋架內也配管穿線。
2011-09-14 21:14:45
