wang 2010-08-21 12:10:48 | 湖北省 其他專業 | 609查看 4回答
如何辦理“問題”決算?
我現在遇到了一個問題想讓大家幫忙分析一下,具體情況是這樣的:我們的施工合同是綜合單價包干,據實結算。清單工程量是甲方提供,單價我們報。合同里面有一條是這樣的“在圖紙會審之后的一個月內若施工單位沒有對工程量清單提出疑問可視為對其的認可,最后竣工時據實結算”,但是我們中標之后并沒有在圖紙會審之后對工程量清單提出異議。而到現在竣工結算的時候才發現很多問題,一是工程量清單里面的量普遍的比現場實際的量要大;二是工程量清單里面的很多項目現場根本就沒有做或者不是屬于我們的施工范圍;基于這兩種原因導致了現在結算的初審總價比中標價低出10%(目前沒有出審計核定單),現在一直拖著,請問這樣的情況該怎么辦?
已采納合同約定不嚴格,如“在圖紙會審之后的一個月內若施工單位沒有對工程量清單提出疑問可視為對其的認可,最后竣工時據實結算”,到底是對原清單的認可,還是最后竣工時據實結算。這樣就產生了兩種結果,建議按計價規范的約定不明確的條款來處理
2010-08-21 14:38:03
1、你只有執行合同的規定 2、找建設方去協商,建設方不同意時你沒有別的加法只有執行合同條款的約定
2010-08-21 12:14:51
這種情況應該按照施工合同執行。
2010-08-21 12:19:25
審定價沒有問題,你這個是單價合同,總價本來就是要調整的。
2010-08-21 12:19:46
