cy****@163.com 2014-05-20 14:03:26 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 654查看 3回答
屋面防水房修
住宅樓屋頂鋪的地面磚,由于年久失修都已經裂開,現在要重新把地面磚砸掉,重新摸找平層然后做防水卷材。請問拆除樓頂的地面磚層套什么子目,拆完后樓頂面肯定是不平整,拆地面磚是不是已經包括這些東西,不如說現在是雨季我拆完后下雨的時候要用塑料布來蓋在樓頂上面,這所料布的費用是子目記取。北京房修定額。能把定額套出來更加謝謝問題補充:新做的時候是不是只做找平層就可以了
已采納你好:塊料地面拆除定額子目,防水卷材拆除定額子目。
2014-05-20 14:08:21
全統修套修繕定額土建工程陜西價目表,拆除,地面拆除
2014-05-20 15:24:44
北京房修的定額子目全有,地磚你就借用室內地面的吧
2014-05-20 17:14:37
