田野ty 2015-01-14 21:04:50 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1405查看 5回答
北京2012房修適用范圍
北京2012房修適用范圍 室內(nèi)裝飾工程 把原來所以的東西都拆除了 重新做裝修 用2012房修有問題嗎 還有用2012房修 有什么規(guī)定文件嗎
已采納具體地說 你這個屬于工程整體更新改造 拆除及渣土清運 可以執(zhí)行2012房修定額 具體做裝飾部分 可以執(zhí)行2012房屋建筑工程定額裝飾部分。
2015-01-15 08:05:01
北京2012房修適用范圍:
2013年4月1日(含)以后,凡在北京市行政區(qū)域內(nèi)新開工的房屋修繕工程,應(yīng)按2012年房修定額執(zhí)行。有規(guī)定,具體請看冊說明,說的很清楚。
2015-01-15 07:44:37
如果你裝修的面積小于300m2的工程可以用房修。把原來所以的東西都拆除了 重新做裝修,如果是大面積,還要用預(yù)算定額。
2015-01-15 08:07:07
可以,沒有相關(guān)子目時,可以借套土建子目
2015-01-15 08:23:09
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
