大海 2011-09-14 14:14:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 480查看 5回答
鋼筋算量2009
在鋼筋算量2009中,計算現(xiàn)澆板中負筋的分布筋,定義的時候都定義好了可是計算結(jié)果中卻沒有分布筋的工程量,是怎么回事呢?
已采納這個沒問題!分布筋的作用就是要與負筋形成鋼筋網(wǎng)片,負筋在板面,如果還有與負筋方向垂直的板面筋,那么面筋就與負筋形成了鋼筋網(wǎng)片,所以就計算不到負筋的分布筋了。
2011-09-14 14:23:13
一般布置上了應(yīng)該就會計算上,在屬性中檢查是否布上。
2011-09-14 14:23:53
定義好了,畫了沒有?沒畫,怎么會有結(jié)果。
2011-09-14 14:47:30
布置了負筋構(gòu)件就會有分布鋼筋。
2011-09-14 14:15:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
