weisuoqi12345 2011-05-27 22:28:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 463查看 8回答
鋼筋算量2009
我們這兒的工程是框架柱鋼筋連接采用直螺紋連接,請(qǐng)問在使用鋼筋2009時(shí),如何在畫圖之前或畫圖之后對(duì)柱鋼筋連接的形式進(jìn)行 調(diào)整,謝謝!
(8)
在工程設(shè)置-計(jì)算設(shè)置-搭接設(shè)置中有關(guān)于結(jié)構(gòu)形式的設(shè)置,你還需要將定尺尺寸修改一下,直徑25mm以內(nèi)者,按8m長(zhǎng)一個(gè)街頭,直徑25mm以上者按6m一個(gè)接頭。
2011-05-30 14:19:50
在工程設(shè)置計(jì)算設(shè)置的搭接設(shè)置里直接修改柱的搭接形式
2011-05-27 22:33:40
畫圖之前在計(jì)算設(shè)置中進(jìn)行,畫圖之后可以屬性中計(jì)算設(shè)置中進(jìn)行,匯總計(jì)算之后,可以編輯鋼筋中進(jìn)行修改。
2011-05-27 22:36:14
在計(jì)算設(shè)置里可以修改,根據(jù)鋼筋直徑修改鋼筋的連接形式。
2011-05-27 22:37:36
自己可以修改長(zhǎng)度
2011-05-28 01:25:20
在工程設(shè)置里面修改連接形式就可以了。
2011-05-28 07:43:25
在工程設(shè)置里面可以設(shè)置連接的方式
2011-05-28 10:36:09
工程設(shè)置計(jì)算設(shè)置的搭接設(shè)置里直接修改柱的搭接形式!~
2011-05-28 11:10:54
