realfox@126.com 2011-09-14 11:19:56 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1214查看 2回答
關于廣聯達鎖定的問題
怎么樣看出廣聯達鋼筋中哪些構件被鎖定了
呈現出網狀,而且你編輯鋼筋編輯不起來,必須先解鎖才可以編輯鋼筋,如果解鎖之后重新匯總的話鋼筋信息會變化就是恢復圖元的鋼筋量而不是你需要的鋼筋量!這個需要注意!比方說現在圖元的工程量為80,但是你修改為100,你鎖定為100,但是你解鎖之后重新匯總,你的量又恢復到80,這應該明白了吧!
2011-09-14 13:04:40
被鎖定的構件顯示為網狀。
2011-09-14 11:23:21
