zcg101217 2014-04-01 21:28:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1622查看 3回答
廣聯達框剪結構關于墻、梁、柱的問題
在用廣聯達鋼筋抽樣軟件畫框剪結構時: 1、剪力墻遇到構造柱,畫到柱邊線還是柱中心線; 2、連梁遇到構造柱或剪力墻畫到邊線還是中心線; 3、框架梁遇到構造柱時畫到邊線還是中心線; 4、非框架梁遇到框架梁要畫到梁內么? 另外就是,如陽臺的一些很小的突出裝飾用畫出來么,里面有鋼筋布置,要怎么畫。 接觸時間比較短,問題比較多,求大神告知,謝謝
1、剪力墻中是不會布置構造柱的,構造柱通常用于砌體墻中。
2、連梁不會以構造柱為支座,連梁遇到構造柱時應連續通過構造柱;連梁遇到剪力墻時畫到邊線還是中心線要具體對待,畫到邊線或者中心線,鋼筋計算量是不同的。
3、框架梁不會以構造柱為支座,遇到構造柱時應連續通過構造柱。
4、非框架梁遇到框架梁畫到梁中心線即可。
另外,如陽臺的一些很小的突出裝飾物和里面的鋼筋布置,是用畫出來還是單構件中計算,自己認為哪一種簡便就采用哪一種。
2014-04-01 21:46:39
1.畫到柱邊線畫到柱邊線
2.中心線
3中心線
4.梁中心
5.建議在單構件中輸入
2014-04-01 21:46:52
剪力墻結構的層梁、連梁畫法:
在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2014-04-02 09:23:13
