45****@qq.com 2011-09-14 07:40:15 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 699查看 6回答
關于套定額問題
例如:我的挖土方工程量是1895立方米,我套過定額后,是不是要在人材機里從新調整機械每臺班挖土方工程量,或者是挖1895立方米的土方需要多少機械臺班?如果是這樣,那么人工是不是也應該調整為每工日工程量或者完成挖土方工程量需要多少工日?
(6)
已采納挖土方工程量是1895立方米,套過定額后,不要在人材機里從新調整機械每臺班挖土方工程量.挖1895立方米的土方需要多少機械臺班,套上定額就分析出來了。
2011-09-14 07:51:52
你挖土方是采用人工挖就套人工挖土方,輸入工程量就可以了。 采用機械挖就套機械,但是機械挖土會有人工配合的 所以這里就要把工程量分開了,機械挖多少就是多少,人工也一樣,挖多少就是多少。 具體的你可以看看你們當地的定額是不是這樣規定的。
2011-09-14 07:44:12
要看人材機直接在報表里看就行了,或是在這個項目的工料機里可以看到,不需要重新調整
2011-09-14 14:08:33
選擇對所套的定額子目以后直接輸入土方工程量就行了。所套定額子目會根據工程量對人材機自動合成分析出來的。
2011-09-14 08:11:27
定額套完后根據定額含量直接分析出人工、機械的定額人工及其機械臺班,根據市場行情調整人工、機械臺班單價可以了
2011-09-14 08:26:53
查找到相應的定額子目,輸入工程量即可,人材機不是換算范圍內時,是不能做任何的調整。
2011-09-14 08:12:24
