fanglin371113219 2011-09-13 19:56:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 579查看 3回答
獨基布置的問題
請問有個這個的獨基 1:圓形 2:下面是高300的很規矩的圓形 比如底標高-2 頂標高-1.7 3:因為在-1.4的地方有個圓形柱 所以在-1.7到-1.4之間是個坡面的形狀想-1.4靠攏的 我就不曉得-1.7與-1.4之間怎么布置了 請問各位高手的布置方法 謝謝!
已采納-1.7到-1.4 是圓錐形的 只是上面是-1.4上面是柱子 請問怎么布置 謝謝! 答:目前軟件是無法處理棱臺圓臺之類的構件的。
2011-09-13 20:39:07
你可以建立分的單元的 可以建立異性的單元的 你把這個構建布置成柱墩 柱墩是有這個形狀的
2011-09-13 19:57:56
-1.7到-1.4不是單純的兩個圓,可以定義異形獨立基礎單元。
2011-09-13 20:23:00
