夜寂蒼華 2014-06-02 23:26:35 | 江蘇省 云翻樣 | 2941查看 4回答
c6@200(2)和c6@200(4)有什么區(qū)別
c6@200(2)和c6@200(4)有什么區(qū)別,尤其是括號(hào)里面的數(shù)字
c6@200(2)和c6@200(4)有什么區(qū)別,尤其是括號(hào)里面的數(shù)字|
回答:2是2支箍,4是4支箍,可以自己看看101圖集的,上面全有的
2014-06-03 07:35:00
c6@200(2)和c6@200(4)區(qū)別在于前者是2支箍后者為4支箍。
2014-06-02 23:30:30
肢數(shù)的問題,(4)的計(jì)算出來鋼筋量會(huì)多,你可以在鋼筋圖中看看具體的表現(xiàn)形式
2014-06-03 08:22:38
[c8-100(2)+2400];[c6-200(2)+2400];[c8-100(2)+2400]
[c8-100(2)+2400];[c6-200(2)+2400];[c8-100(2)+2400] 箍筋這種輸入怎么不對(duì)啊
C8(6)@200是什么意思?問題補(bǔ)充:我圖片怎么上傳不了,他就是這個(gè)暗柱的箍筋,沒見這種標(biāo)注,高手指教
