木子 2010-07-27 09:49:56 | 四川省 其他專業 | 654查看 7回答
梁靠柱邊
進行梁靠柱邊時,應該如何選擇柱呢?有什么要求?我每次選完與梁相應的柱子,總是不能達到“梁靠柱邊”效果。
(7)
已采納西安選擇梁 右鍵-選擇梁靠柱邊-選擇柱子,再點擊你要靠的柱子的那側就行了
2010-07-27 09:57:09
使用“設置梁靠柱邊”的功能,可以使梁的邊線與柱子的邊線平齊。 第一步:按鼠標左鍵點選或框選需要與柱邊平齊的梁構件(構件呈藍色顯示即表示選中); 第二步:點在“繪圖工具條”中點擊“對齊”按鈕,選擇下拉框中的“設置梁靠柱邊”命令; 第三步:選擇需要與梁邊平齊的柱(該柱不一定與梁相交); 第四步:按鼠標左鍵指定柱梁平齊的一側的方向,完成操作。 此時柱的位置不變,梁的位置則按柱邊與梁邊平齊移動了。
2010-07-27 10:08:36
選擇要設置的梁,鼠標右擊選擇“單對齊”就可以了
2010-07-27 09:54:58
你得選擇正確的方向才行
2010-07-27 10:02:24
點單對齊,梁柱的邊線就顯示出來了。先左鍵點要基準的邊線。再左鍵點要對齊的邊線。
2010-07-27 09:59:43
你按照下面的提示操作,選中后,要點一下鼠標右鍵,然后才行
2010-07-27 10:00:39
是不是選錯了柱靠梁邊??如果是要移動梁,那么在梁的功能鍵里面選擇梁靠柱表。如果是要移動柱子,那么在柱的功能鍵里面選擇柱靠梁邊。
2010-07-27 09:56:34
