578370330js 2011-09-13 16:07:08 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3025查看 3回答
小區(qū)范圍內(nèi)室外排水工程(市政管道配套工程)定額與取費(fèi)如何記取?
小區(qū)范圍內(nèi)室外排水工程(市政管道配套工程)定額套室外排水還是套市政?取費(fèi)取安裝還是取市政?若按安裝取費(fèi)話挖溝、回填、砌井等土建工程是否要單列單位工程按建筑取費(fèi)?01定額
已采納根據(jù)你所述,在定額匯編說明內(nèi)對(duì)室外排水管道和市政排水管道的界面界定可參照如下: 1 室內(nèi)外以出戶第一個(gè)排水檢查井為界。 2 室外管道與市政管道界線以與市政管道碰頭井為界。 3 若實(shí)際安裝管道管徑超出室外管道安裝定額子目?jī)?nèi)所有管道管徑,則可以借用套取市政 定額排水管道安裝。 所以你的情況小區(qū)內(nèi)的排水管套取室外排水管道敷設(shè)定額子目即可;而你所提到的挖填土方及砌井工程在定額匯編說明里面提及室內(nèi)外管道溝土方、管道基礎(chǔ)、管道固筑、井體砌筑工程可以執(zhí)行建筑工程綜合定額內(nèi)相應(yīng)定額子目即可。
2011-09-13 17:09:52
一般來說還是套安裝的室外排水
2011-09-13 16:08:55
無縫鋼管管外徑>250mm、其它鋼管直徑>150mm的室外管道,按設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行第八冊(cè)《市政管道工程》定額。
2011-09-13 16:33:13
