bobos1110 2011-09-13 15:55:44 | 陜西省 其他專業 | 594查看 3回答
如下圖所示,識圖問題
識圖問題 ,請指教
已采納這是局部斷面圖的表示方式, 左邊的斷面圖說明左右兩塊板標高不一樣,高度跨,左跨板頂標高3.3m,右跨板頂標高3.49m,這里的梁從斷面來看,該是高出優跨板頂(梁底平齊左跨板底),由于截圖不全看不清次梁具體尺寸; 右邊的斷面圖說明KL14 與板(3.49m標高),梁底與板底標高平齊、即梁上返0.35m.
2011-09-13 16:19:53
板頂標高3.49m,KL14 比板高0.35m 左邊依此類推
2011-09-13 16:08:42
按圖看,應該是提示有板差。 左側板頂標高為3.3,右側板頂標高為3.49。圖上的紅色部分是剖面圖,中間部分為梁。對照一下梁頂標高,即可核實我的推斷。梁頂標高要高于3.49 其他部分同理。
2011-09-13 16:12:58
