情比金堅 2018-10-11 16:51:24 | 陜西省 其他專業 | 668查看 3回答
鋼板-10*421 詳圖如下圖
這個鋼板的計算 是指-10*421 是指這個鋼板的面積還是這個是-10*421*421的縮寫啊? 怎么計算呢?
已采納答:鋼板為:-10*421*501
2018-10-11 17:01:46
是的,是縮寫。但是不是鋼板的縮寫,算是扁鋼的縮寫,就是10個厚、寬度421的扁鋼,長度后邊有數據,是501
2018-10-11 17:02:01
你好,看圖。連接板的面積是421*501=0.21㎡
2018-10-11 20:42:07
1、基礎詳圖如下圖所示,土壤為三類干土,場內運土150m,用雙輪車運土。計算人工挖地槽的工程量(H=1.9m,c=300mm,,a=1.40m,方坡系數=1:0.33)
什么是隔盞控制,穿線原理是什么?圖上一根管是不是代表了2根管呢?如下圖,B2AL1-N9~N10代表的是黃色線路部分,那么在計算工程量的時候,是不是要在黃色線路乘以2呢?
